- обновление
- install
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Both type work -
Hi 103 module + 130usdt renew for renew after you will have our module and read fullflash + eeprom https://mmcflash.eu/manual-order- 3 ответа
Здравствуйте. Блок 33920-66JM0 Grand Vitara 2.7 Hitachi. Работал на столе -См2, гарантированное питание от акк. Делал до этого около десятка таких. Вчера обновил модуль. Подключился, считал , отправил калибровщикам, отключили егр и е2. При записи через 10 сек- потеря связи с блоком. После этого не дает войти в запись и считывание. Чек не горит, не заводится. Иденты и вин отдает, ошибка Р0602 - ошибка программирования блока. При попытке записи/чтения - ошибка коммуникации с блоком код 000080F111. далее решил определить - блок или флэшер - подключаю подменный такой же японский праворульный и работаю опенпортом- читаю сток, начинаю его же записывать и ситуация повторяется один в один. Имею на руках два блока в режиме загрузки. Какие пути решения ? - Ранее
Majestic81 зарегистрировался на сайте
What year ? -
I send you link , read it -
