  2. К теме:  MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9
    Почему, если даже сгорел предохранитель, машина заводится на стоке?
    Может как-то проверить модифицированную прошивку?
  3. А посмотрите, пожалуйста заливаемый Тюн, может в нём проблема? Куда можно выложить тюнинговую прошивку?
  4. Так если бы был предохранитель, после заливки стока она бы не завелась, а она работает... Заливаю сток и всё ОК!
  5. Bruce Willis
    У вас скорее всего проблема не в иммо, а в сгоревшем предохранителе ЭБУ. Синхру переносит корректно.
  6. Today
  7. Bruce Willis
  8. Блок двигателя: JM9327_19. После репрога машина не заводится. Ошибка иммобилайзера. Пару лет назад уже писал эту-же прошивку на другой машине, было всё нормально. С помощью EcuFlash писал 4 года назад, всё ОК. Первый раз попробовал ещё 15 апреля, но у меня было мало времени... человек уехал. И вот он приехал снова... какой-то тупик. Пробовал 2 байта перекинуть в ручную. Не прокатило.
  9. Вчера
  10. Bruce Willis
    hi 133 usd
  11. Mike prater
  12. Последняя неделя
  13. Приветствую! Интересует сделать прошивку под холодный термостат (82 градуса), целевая температура 90, температура начала работы вентилятора 94 (полная скорость при 100 градусах, полное выключение при 90), температура открытия жалюзей радиатора 88. Плюс евро2 и отключение контроля заднего ДК. Возможно ли вообще такое реализовать, или я зря ищу? Считанный файл и иденты прилагаю. Версия ПО: HV4A-14C204-AKF Калибровка: HV4A-14C204-AKF Номер ЭБУ двигателя: FV6A-12B684-AB Номер ЭБУ по каталогу: RMFV6A-12A650-AB Серийный номер: 867436157 CVN: 96948C4A HV4A-14C204-AKF.rar
  14. Вам нужно зарегистрироваться на сайте MMCFLASH.RU Пароль от форума https://mmcflash.ru/forum/ не подходит При регистрации нужно правильно указать свой номер ключа. Ответственность за этим полностью на вас. Указали номер по памяти - купили кому то модуль. Если при регистрации указали номер ключа или его нужно изменить - это можно сделать в профиле (правый верхний угол). Заходим в раздел Модули MMC Flash, выбираем пункт Обновление программы MmcFlash и нажимаем купить за 0р Пароль mmcflash.ru
  15. viktor9950
  16. Bruce Willis
    Both type work
  17. Mike prater
  18. Bruce Willis
  19. viktor9950
  20. viktor9950
  21. Ранее
  22. Bruce Willis
  23. Bruce Willis
  24. Bruce Willis
  25. Good Afternoon, I am seeking assistance with an issue related to Code P161F. I have purchased MMC Flash and would like to know which module is required for this task. Additionally, I need guidance on the correct pinout to use. The chipset in question is SH72533. Thank you in advance for your support.
  26. Majestic81
  27. cardom
  28. koroleg
    Файлы
  29. koroleg
  30. Используйте новый сайт mmcflash.ru
