  2. И всё-же, в продолжение темы: "MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9". Я вчера до поздна проработал в поисках проблемы, пока не решил просто поменять 1 байт, удалив иммо из прошивки. Машина завелась и нормально работает.
    И всё равно мне хочется понять, что может мешать заводится и не видеть иммо, даже при ручном переносе синхры? Я с лансерами работал мало, но всё это были машины до 2005 года.
    Я вчера подумал, что прошивая Тойоту 2024 года с блоком стоимостью от 300000 рублей, я меньше волновался чем этот ср-й Лансер. 30 лет назад, когда я первый раз прошил ВАЗ-21099, для стрит-рейсера было всё проще...😃
  3. Mike prater
  4. Вчера
  5. Bruce Willis
    У вас скорее всего проблема не в иммо, а в сгоревшем предохранителе ЭБУ. Синхру переносит корректно.
  6. Bruce Willis
  7. Блок двигателя: JM9327_19. После репрога машина не заводится. Ошибка иммобилайзера. Пару лет назад уже писал эту-же прошивку на другой машине, было всё нормально. С помощью EcuFlash писал 4 года назад, всё ОК. Первый раз попробовал ещё 15 апреля, но у меня было мало времени... человек уехал. И вот он приехал снова... какой-то тупик. Пробовал 2 байта перекинуть в ручную. Не прокатило.
  8. Последняя неделя
  9. Bruce Willis
    hi 133 usd
  10. Mike prater
  11. Приветствую! Интересует сделать прошивку под холодный термостат (82 градуса), целевая температура 90, температура начала работы вентилятора 94 (полная скорость при 100 градусах, полное выключение при 90), температура открытия жалюзей радиатора 88. Плюс евро2 и отключение контроля заднего ДК. Возможно ли вообще такое реализовать, или я зря ищу? Считанный файл и иденты прилагаю. Версия ПО: HV4A-14C204-AKF Калибровка: HV4A-14C204-AKF Номер ЭБУ двигателя: FV6A-12B684-AB Номер ЭБУ по каталогу: RMFV6A-12A650-AB Серийный номер: 867436157 CVN: 96948C4A HV4A-14C204-AKF.rar
  12. Вам нужно зарегистрироваться на сайте MMCFLASH.RU Пароль от форума https://mmcflash.ru/forum/ не подходит При регистрации нужно правильно указать свой номер ключа. Ответственность за этим полностью на вас. Указали номер по памяти - купили кому то модуль. Если при регистрации указали номер ключа или его нужно изменить - это можно сделать в профиле (правый верхний угол). Заходим в раздел Модули MMC Flash, выбираем пункт Обновление программы MmcFlash и нажимаем купить за 0р Пароль mmcflash.ru
  13. viktor9950
  14. Bruce Willis
    Both type work
  15. Ранее
  16. Mike prater
  17. Bruce Willis
  18. viktor9950
  19. viktor9950
  20. Bruce Willis
  21. Bruce Willis
  22. Bruce Willis
  23. Good Afternoon, I am seeking assistance with an issue related to Code P161F. I have purchased MMC Flash and would like to know which module is required for this task. Additionally, I need guidance on the correct pinout to use. The chipset in question is SH72533. Thank you in advance for your support.
  24. Majestic81
  25. cardom
  26. koroleg
    Файлы
  27. koroleg
  28. Используйте новый сайт mmcflash.ru
  29. Добрый день. Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/ пробую восстановить не приходит запрос на почту. пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается. имя при регистрации как ник.
