Aлекс77 зарегистрировался на сайте
Noksst зарегистрировался на сайте
waqas-777 зарегистрировался на сайте
divix зарегистрировался на сайте
Skif96 зарегистрировался на сайте
Я не прнимаю что вы хотите -
нет
Будет -
Там не нужен шнурок, железка с проводами , провода припаиваются к плате , схемы есть через суппорт после приобретения
