Последний час
Евгений Николаевич зарегистрировался на сайте
Today
molecul зарегистрировался на сайте
Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.Последняя неделя
Voodoo_57 зарегистрировался на сайте- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing Vinsimpleee зарегистрировался на сайтеvary зарегистрировался на сайте- TCM Infinity q50 - ETC96-200N
ashabul зарегистрировался на сайте- TCM Infinity q50 - ETC96-200N
Liubomyr подписался на TCM Infinity q50 - ETC96-200NLiubomyr зарегистрировался на сайтеRuslanYalta зарегистрировался на сайте- Нужна помощь увал блока M7.2.1 F4H Isuzu forward Transtron R5F72546 2020 год.
На вашем же скрине написано после открытия файла - Контрольная сумма исправлена. А теперь к разбору прошивки. Как мы видим из листинга Ghidra по адресу 0x387e20 хранится указатель (адресная ссылка) на 0x0015E80C, по которой уже находится функция. Теперь давайте посмотрим, а что же находится в отредактированной прошивке по этому же адресу 0x387e20 упс, кто убил пол прошивки нулями, ошибочно посчитав что это какая то карта. А теперь вопрос, как поведет себя процессор, если поправить код либо указатель на код в 00? Правильно - ЭБУ будет подвисать на выполнении нулевых указателей, а watchdog timer будет радостно замыкать ножку Reset на землю, что в свою очередь будет заставлять процессор стартовать с 0х0 (сначала). И так в бесконечном цикле. ЭБУ восстановлен. Совет калибровщику научится пользоваться Ghidra. Если он когда либо это прочтет)don.avm зарегистрировался на сайтеРанее
- Запрос pinout Mmcflash Hardware
Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо- 41М BMW Bosch E-Net F series
Здравсивуйте по поводу размер у нас свой размер из за дополнительных данных. По поводутвсе остального читаем faq и отправляем все необходимое в суппорт.- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
