Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu - Today
JosephTub зарегистрировался на сайте
Andrewsic зарегистрировался на сайте
Jameslealk зарегистрировался на сайте
DavidTug зарегистрировался на сайте
GetTaiger зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
