hi module 1
Robertirolo зарегистрировался на сайте
Bartas222 зарегистрировался на сайте
Scottnig зарегистрировался на сайте
surrogatno_qxOr зарегистрировался на сайте
Michaelmiz зарегистрировался на сайте
espect_cu_gzea зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты?
