Today
Adding MMC Flash to Windows Defender Exceptions
- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
Здравствуйте 103- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
подскажите пожалуйста renault espace V Hitachi HI-BED434 ну что сделать клонирование . каким модулем можно его прочитать ?Zavorushka зарегистрировался на сайтеGenerator зарегистрировался на сайтеAlexsolieri зарегистрировался на сайте- 40M Suzuki Hitachi SH7058, K-Line
с пересылом теперь возможно- Toyota hilux gen 3
Hi yes if you send ECU to usПоследняя неделя
Hi all. So got hilux gen 3 with no communication after bad solution written. Is there is any way yo wake up chip to write ori back. Thank youMaris зарегистрировался на сайте- Isuzu Denso read
- Isuzu Denso read
sergey silin зарегистрировался на сайте- Isuzu Denso read
- Isuzu Denso read
- Isuzu Denso read
hdpta123 зарегистрировался на сайтеРанее
Чтение/запись по обд сколько занимает времени?Ayaxminsk подписался на 40M Suzuki Hitachi SH7058, K-LineFahmid Hassan подписался на adminНикита65 подписался на Bruce Willis- 41М BMW Bosch E-Net F series
Если кто edc17cp49 делал по обд обьясните какую область нужно перенести из вичитаного виртуально в тюнинг, пока не могу сообразить, здесь чуть сложнее выходит чем mevd- transtron 4jj1
https://mmcflash.ru/forum/topic/1811-request-ecu-pinout/- transtron 4jj1
same here. i have the same issue on bench mode- 59М Valeo V46 Citroen/Peugeot
Здравствуйте, пока нет- 59М Valeo V46 Citroen/Peugeot
Здравствуйте, модуль 59 поддерживает Psa valeo VD46.1 ?- help mmcflash to read mitsubishi endeavor ecu
You didn't connect boot pin- help mmcflash to read mitsubishi endeavor ecu
Hello how did you solve the problem? Im having the same issuse. Could you help please?- 36M Denso SH705x+eeprom
Здравствуйте очень интересно но ничего не понятно. Прочитайте FAQ как и куда делается запрос в поддержку!- 36M Denso SH705x+eeprom
Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!- 70M Isuzu Transtron CAN
Добрый вечер на 95% да, есть ряд эбу которые не дают читать всю область калибровок. И это никак не определить по шильдику либо идентам. Но если не прочитает MMCFLASH по OBD протоколу, то не прочитает и любой другой загрузчик, у нас самое полное покрытие.- 70M Isuzu Transtron CAN
Добрый всем! Имеем исудзу гига 2019, 6WG1E5RC_98328009. Проц 7058. Возможнл данным модулем считать/записать данный эбу? Кто то делал подобный? Спасибо!- 1М MH720x, MH8206, MH8305
Конечно. G16A, две катушки, иммо отсутствует. 1998 ES66D1.bin- 1М MH720x, MH8206, MH8305
