Здравствуйте! Подскажите, BMW e90, 2008 год, ЭБУ ME17.4.5 (BOSCH). Данный модуль его не поддерживает? Выдает ошибку 1 - "не поддерживается данное ЭБУ" - Последняя неделя
хорошо.
Адрес есть,пришлю. -
Да -
Ошибка у вас из за эксперементов , внутри sh725xx есть внутренний еепром. И он портится при заливке другой комплектации. Ftdi вы по этому же не сделаете, из за вгутреннего еепром которого у вас нет. Можно мне выслать , я его воостановлю jtag , но раюочего еепром у меня нет. И я 14 уеду в отпуск.
