  2. Bartas222
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
  3. Today
  4. Bartas222
  5. Bruce Willis
    We have pinout ecu
  6. Bartas222
  7. Bruce Willis
  8. Bartas222
  9. Bruce Willis
    hi module 1
  10. Bartas222
  11. Hello everyone, does any module support these ECUs? MH7201F MD355869 E2T68375
  12. Последняя неделя
  13. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  14. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  15. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  16. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  17. Ранее
  18. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  19. grey-lion
  20. Bruce Willis
  21. Время чтения указано в первом посте, лучше наверное open port 2.0, со Scanmatic так же работает.
  22. Avtoplus
  23. grey-lion
  24. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  25. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
  26. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
  27. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  28. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    You can't read upper ?
  29. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
