здравствуйте , по диагностике или на столе? - Вчера
elgato зарегистрировался на сайте
Vadim578 зарегистрировался на сайте
den_mchuk зарегистрировался на сайте
Добрый день. Пытался прочитать ТСМ от Эклипс Кросс 17г,1.5Т,проц 8115, на столе. Кнопка чтения не активна,иденты отдает,пробовал 25модулем-даже иденты не отдает,ошибка 106. Логи есть,просто перечитал все про 71 и 25модули,вроде должен читать на столе. - Ранее
Siarhei Korbit зарегистрировался на сайте
MECATRONICA зарегистрировался на сайте
kbaloness зарегистрировался на сайте
- 8 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Yes , do online mmcflash.eu
Ребят сильно не пинайте ,увалил блок пцм флешером .купил 103 модуль mmc flasher блок индитификацию проходит , но читать отказывается . при е том пцм читает и записывает какой-то мусор . Возможно ли как-то записать фул и есть ли у кого-то . Индификация : версия по. 16ja7b00000. Основной номер.f6zv5d3lnt2 Каталожный номер .23710-6ja7b вин 5n1dl0mm7hc518862 . Infiniti qx 60 2017 Может на столе можно вичитать или записать?
