  2. Последняя неделя
  3. hakerr
    Модуль 106
  4. Bruce Willis
    Модуль 106
    50/50 только пробовать
  5. Добрый вечер. Интересует вопрос: как работает модуль 106. Есть в работе Субару Легаси 2024 год з блоком Денсо на процессоре 1M83N. Осилит ли этот модуль данный блок? Буду рад услышать какие то отзывы
  6. Ранее
  7. Bruce Willis
    Which modules are supported?
    No one
  8. подскажите нужно клонировать коробку митсу на MH8115F . получится етим модулем ?
  9. armani85
  10. kostas-69
  11. Bruce Willis
  12. kostas-69
  13. Bruce Willis
    38M Honda/Acura Can
  14. sovig
    38M Honda/Acura Can
  15. Bruce Willis
    иммо оф
  16. vik210273
    иммо оф
  17. Bruce Willis
    иммо оф
  18. здравствуйте есть вопросы по блоку ниссана кашкай блок hitachi bed43k-400 после отвязки от иммо . машина начала заводится но сразу глохнет как срабатывает иммо. после 7 запусков вообще перестала схватывать. с этим блоком работаю впервые надо ли провод иммо откидывать от блока на этой машине после прошивки. и мжно ли второй раз перезалить блок делал все mmc.
  19. Zlaman
    100М Nissan TCM RE5
  20. For the MMC Flash loader to function correctly on recent versions of Windows, you need to add it to the Defender exclusions rather than disabling Defender itself. To do this, go to the "Update and Security" in the system settings. Next, go to the "Windows Security" Go to Virus & Threat Protection In the virus & threat protection settings, go to Manage settings Scroll down to Exceptions and click "Add or remove exceptions" Add the folder with the installed program and the mmcflasher.exe file to the exceptions After adding, you need to reinstall (update) the program.
  21. Для корректной работы загрузчика MMC Flash в последних версиях Windows необходимо добавить его в исключения защитника, а не просто выключить сам защитник. Для этого в параметрах системы нужно зайти в раздел "Обновление и безопасность" Далее перейти в раздел "Безопасность Windows" Зайти в Защиту от вирусов и угроз В параметрах защиты от вирусов и других угроз зайти в Управление настройками Пролистать вниз до Исключений и зайти в "Добавление или удаление исключений" Добавить в исключения папку с установленной программой и файл mmcflasher.exe После добавления необходимо переустановить (обновить) программу.
  22. Bruce Willis
    Здравствуйте нет
  23. vyugovp
  24. Bruce Willis
    Здравствуйте, нету стока
  25. Wadichkin77
  26. сделал заказ.
