  2. TJ 22
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. TJ 22
  6. Bruce Willis
  7. doctor+
  8. Ранее
  9. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
  10. Bruce Willis
  11. Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
  12. здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
  13. doctor+
  14. MarkX45
    Продам Combiloader
    Продано, тему можно закрыть.
  15. hakerr
    Модуль 106
  16. Bruce Willis
    Модуль 106
    50/50 только пробовать
  17. Добрый вечер. Интересует вопрос: как работает модуль 106. Есть в работе Субару Легаси 2024 год з блоком Денсо на процессоре 1M83N. Осилит ли этот модуль данный блок? Буду рад услышать какие то отзывы
  18. Bruce Willis
    Which modules are supported?
    No one
  19. подскажите нужно клонировать коробку митсу на MH8115F . получится етим модулем ?
  20. armani85
  21. kostas-69
  22. Bruce Willis
  23. kostas-69
  24. Bruce Willis
    38M Honda/Acura Can
  25. sovig
    38M Honda/Acura Can
  26. Bruce Willis
    иммо оф
  27. vik210273
    иммо оф
