  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  4. doctor+
  5. Bruce Willis
  6. doctor+
  7. Ранее
  8. Добавьте пожалуйста при считывании id счетчик программирования
  9. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Module 36
  10. autom
    module36 kubota?
  11. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Hi send photo ecu
  12. Hi. spam me. real, kubota denso 275800-7221 1j574-59053 bench or obd possible? not 1J773-59053 Anyone who has used it, pls reply. Thankyou.
  13. alexozi
    Mitsubishi Petrol
  14. Bruce Willis
    Suzuki Vitara DTC OFF
  15. elecautocr
  16. Речь про новый девайс Hardware , для восстановления ЭБУ
  17. Относительно давно не обновлял загрузчик. Т.е. если я сейчас обновлюсь до последней версии то он перестанет работать на Win7?
  18. Даже Microsoft от нее отказалась ) чем мы хуже? Там проблема не в том что мы хотим, а что средства разработки не поддерживают старые системы.
  19. Поддержка win7 в будущем не планируется сделать?
  20. WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК.
  21. MMC Flash Hardware 1.0.76 собран под .NET 8.0, а Windows7 не поддерживает NET 8.0 - я правильно понимаю?
  22. Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает.
  23. Request send to email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Information about Auto (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 3) Photo ECU with lable 4) Photo ECU inside back cover 5) Photo ECU connector
  24. Bruce Willis
  25. akpgaraz
  26. grib84
  27. Bruce Willis
  28. grib84
