20 000 новое устройство MMCflash HW способно записать/восстановить этот блок. - Ранее
Спросите на PCM flasher -
Здраствуйте , да можно
ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
Посмотрите точно какой эбу.
- 8 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
