  2. vary зарегистрировался на сайте
  3. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  4. ashabul зарегистрировался на сайте
  5. Друзья, всем привет. Нужна помощь: каким модулем можно клонировать плату блока управления коробкой передач Infiniti Q50 2016 года? Плата № ETC96-200N Hitachi.
  6. Liubomyr подписался на TCM Infinity q50 - ETC96-200N
  7. Liubomyr зарегистрировался на сайте
  8. Today
  9. RuslanYalta зарегистрировался на сайте
  10. На вашем же скрине написано после открытия файла - Контрольная сумма исправлена. А теперь к разбору прошивки. Как мы видим из листинга Ghidra по адресу 0x387e20 хранится указатель (адресная ссылка) на 0x0015E80C, по которой уже находится функция. Теперь давайте посмотрим, а что же находится в отредактированной прошивке по этому же адресу 0x387e20 упс, кто убил пол прошивки нулями, ошибочно посчитав что это какая то карта. А теперь вопрос, как поведет себя процессор, если поправить код либо указатель на код в 00? Правильно - ЭБУ будет подвисать на выполнении нулевых указателей, а watchdog timer будет радостно замыкать ножку Reset на землю, что в свою очередь будет заставлять процессор стартовать с 0х0 (сначала). И так в бесконечном цикле. ЭБУ восстановлен. Совет калибровщику научится пользоваться Ghidra. Если он когда либо это прочтет)
  11. don.avm зарегистрировался на сайте
  12. Последняя неделя
  13. mxalex зарегистрировался на сайте
  14. Kelewer зарегистрировался на сайте
  15. Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
  16. Ранее
  17. ionutbacuta зарегистрировался на сайте
  18. Top Gan подписался на Bruce Willis
  19. Top Gan зарегистрировался на сайте
  20. Тему можно закрывать, Буду отправлять блок .
  21. Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку.
  22. При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1-202 2020 года. Skanmatik3 MMC 70 module Считал файл на машине отправил калибровщику,прислал файл без контрольки . ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Записал в блок запись прошла успешно и блок лёг . чек на машине не горит иденты не отдаёт.
  23. тема форума ответил на hakerr автора Bruce Willis в Проблемы и их решения
  24. Open подписался на Nissan Roge T33
  25. тема форума ответил на hakerr автора Open в Проблемы и их решения
  26. тема форума ответил на jc1972 автора Bruce Willis в Иммобилайзеры
  27. hello immo off? send file? or it is on mmc dash board?
  28. Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
  29. Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
  30. тема форума ответил на Bruce Willis автора TJ 22 в Описание Модулей
  31. тема форума ответил на Bruce Willis автора TJ 22 в Описание Модулей
  33. тема форума ответил на Bruce Willis автора doctor+ в Описание Модулей
  34. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
  36. Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
  37. здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
  38. тема форума ответил на Bruce Willis автора doctor+ в Описание Модулей
  39. тема форума ответил на MarkX45 автора MarkX45 в Купля и продажа
    Продано, тему можно закрыть.
  40. тема форума ответил на hakerr автора hakerr в Проблемы и их решения
  41. тема форума ответил на hakerr автора Bruce Willis в Проблемы и их решения
    50/50 только пробовать
