Александр86 зарегистрировался на сайте
- 3 ответа
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Yes , do online mmcflash.eu
Robinzon зарегистрировался на сайте
KeromajNeuby зарегистрировался на сайте
Конечно могу если вы прочитаете отправоенную вам ссылку и предоставите всю информацию, а не на отъебись кинете пару скриншотов. Вин код и тд все по списку -
Есть какие-то варианты восстановления! Спасибо заранее за ответ -
Так потому что вы блок уже завалили , потом и не отвечает -
Добрый день, вы форумом ошиблись -
werior777 зарегистрировался на сайте
Victor Garage подписался на Dongle not Found
one of my laptop is cannot detect the dongle it is my main laptop used to do remaps so i tried everything from uninstalling everything untill reinstalling everything still cannot detect but on my other laptop, it detect and works fine please someone help me
