Здраствуйте , да можно
ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
nuker61 подписался на Вопрос по модулю №3
Посмотрите точно какой эбу.
elgato зарегистрировался на сайте
Vadim578 зарегистрировался на сайте
den_mchuk зарегистрировался на сайте
- 8 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
В суппорт с прошивками обе сток и то что в блоке , еепром и лог , читаем faq
