Today
snt123 зарегистрировался на сайте
Chip Pentagon Lviv зарегистрировался на сайте
Дмитрий27 зарегистрировался на сайте
Hai Tran зарегистрировался на сайте
AlexPro зарегистрировался на сайте
vofchik82 зарегистрировался на сайте
wasya зарегистрировался на сайте
Oleg Barsukov зарегистрировался на сайте
Abo SHAHD зарегистрировался на сайте
В считанном виртуально стоке надо в хексе отрезать с 400000 по 004fbf0, получится нужного размера прошивка, её отправить на тюн или загрузить в редактор, и потом обратно приклеить вырезаное в тюн, сегодня только сделал 17.2.9,все отлично получилось - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
