  2. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
  3. Вчера
  4. Bruce Willis
  5. Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
  6. здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
  7. doctor+
  8. Последняя неделя
  9. MarkX45
    Продам Combiloader
    Продано, тему можно закрыть.
  10. Ранее
  11. hakerr
    Модуль 106
  12. Bruce Willis
    Модуль 106
    50/50 только пробовать
  13. Добрый вечер. Интересует вопрос: как работает модуль 106. Есть в работе Субару Легаси 2024 год з блоком Денсо на процессоре 1M83N. Осилит ли этот модуль данный блок? Буду рад услышать какие то отзывы
  14. Bruce Willis
    Which modules are supported?
    No one
  15. подскажите нужно клонировать коробку митсу на MH8115F . получится етим модулем ?
  16. armani85
  17. kostas-69
  18. Bruce Willis
  19. kostas-69
  20. Bruce Willis
    38M Honda/Acura Can
  21. sovig
    38M Honda/Acura Can
  22. Bruce Willis
    иммо оф
  23. vik210273
    иммо оф
  24. Bruce Willis
    иммо оф
  25. здравствуйте есть вопросы по блоку ниссана кашкай блок hitachi bed43k-400 после отвязки от иммо . машина начала заводится но сразу глохнет как срабатывает иммо. после 7 запусков вообще перестала схватывать. с этим блоком работаю впервые надо ли провод иммо откидывать от блока на этой машине после прошивки. и мжно ли второй раз перезалить блок делал все mmc.
  26. Zlaman
    100М Nissan TCM RE5
  27. For the MMC Flash loader to function correctly on recent versions of Windows, you need to add it to the Defender exclusions rather than disabling Defender itself. To do this, go to the "Update and Security" in the system settings. Next, go to the "Windows Security" Go to Virus & Threat Protection In the virus & threat protection settings, go to Manage settings Scroll down to Exceptions and click "Add or remove exceptions" Add the folder with the installed program and the mmcflasher.exe file to the exceptions After adding, you need to reinstall (update) the program.
