  2. prosper427 подписался на ECU pin assignments
  3. Need ECU pin assignments to connect this ECU on the bench. Make: Isuzu Engine: 4HK1-TC Year: 2014 Model: NPR Transmission: automatic ECU: Denso License: 15055
  4. prosper427 зарегистрировался на сайте
  5. Вчера
  6. zelenecul зарегистрировался на сайте
  7. Последняя неделя
  8. Majk_2808 зарегистрировался на сайте
  9. kott1001 зарегистрировался на сайте
  10. autoneil зарегистрировался на сайте
  11. Вадим Игоревич зарегистрировался на сайте
  12. Chrom9151 зарегистрировался на сайте
  13. kshmrr зарегистрировался на сайте
  14. Ранее
  15. whitefuar зарегистрировался на сайте
  16. тема форума ответил на deamant24 автора Ayaxminsk в Описание Модулей
  17. Fahmid Hassan подписался на admin
  18. Никита65 подписался на Bruce Willis
  19. JKMano подписался на admin
  20. тема форума ответил на Bruce Willis автора TJ 22 в Описание Модулей
  21. SVIMA подписался на transtron 4jj1 и Request ECU pinout
  22. тема форума ответил на chiptuning janse zeeland автора Bruce Willis в For English Users
  23. тема форума ответил на chiptuning janse zeeland автора SVIMA в For English Users
    Здравствуйте, пока нет
  25. тема форума ответил на Bruce Willis автора Liubomyr в Описание Модулей
  26. тема форума ответил на Philipcoin автора Bruce Willis в For English Users
  27. тема форума ответил на Philipcoin автора FArda в For English Users
  28. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  29. Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!
  31. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  34. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  38. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  39. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  40. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  41. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  42. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  43. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
