  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Bruce Willis
  4. Sergei89
  5. Здравствуйте! Хочу русифицировать БК на данном авто. Поделитесь пожалуйста дампом. Заранее благодарен!
  6. Bruce Willis
  7. Sergei89
  8. Ранее
  9. Bruce Willis
  10. Sergei89
  11. Bruce Willis
    65М Suzuki MH8115
  12. targus
    65М Suzuki MH8115
  13. loris84700
    Toyota Auris 1.8 Hybrid Denso
    Salut, D'accord, merci.
  14. Bruce Willis
    Hi no one, not support
  15. Hello, i want to read/write ecu from Toyota Auris 1.8 Hybrid 136 year 2018 with Denso ecu, i don't now if it GEN 1 or GEN 2. which module should be used 106 or 44? Thanks
  16. autofors
    Mazda CX7 2007
    понял. спасибо
  17. Bruce Willis
    Mazda CX7 2007
  18. Bruce Willis
    4HK1-102 WRITING ERROR
    Здравствуйте , покажите иденты с mmcflash тогда отвечу на 100%
  19. Oyreke
  20. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как определять взаимозаменяемость ЭБУ и возможно ли это? Проблема, нет сигнала на форсунку 2. Просят засинхрить эбу донор или сделать клон. Не уверен что донор подходит.
  21. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  22. Да смогу , пишите в телегу @MpowerX5M
  23. спасибо! вы сможете сделать эту работу я вам отправлю блоки*
  24. 34 модуль запишет калибровки флеши.
  25. Вы клиент получается? Ваш автомобиль ?
  26. Доброе! нужна помощь в прошивке блока АКПП на калину акпп jatko? ,блок hitachi, суть проблемы, привезли новый блок акпп, так как родной подгнил , он стоит там под крылом, блок новый не выходит на связь, возможно он просто пустой(я не диагност и электрик это предположение) возможно со старого слить и в новый залить прошивку? Кто сможет помочь с эти вопросом? куда обратиться
