Опубликовано 24 Сентября 2018%d л comment_23082 Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 10000 тыс клиентам mmcflash, при наличии лога увал. 12 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет. Жалоба
Опубликовано 23 Сентября 2020%d л Автор comment_25770 Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать. Жалоба
Опубликовано 18 Января 2022%d л Автор comment_26830 Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. Жалоба
Опубликовано 25 Апреля 2022%d л comment_27036 Брюс, приветствую! Вопрос такой. Есть блок 23703-5TA1A на процессоре sh72533. Проблема в том, что в данном блоке софт немного не подходящий, в комплектации отсутствует активный круиз контроль. Можно ли софт перелить с аналогичного блока, но с другим софтом (подходящим по комплектации)? Или как быть вообще? Хотел купить модуль gen2 для sh72533 если он решит эту проблему. Авто утопленник, блок менялся на такой. Какой был с завода неизвестно, задача в том, чтобы найти авто подходящее и слить с него. Только где сидит комплектация, фулл нужен, или калибровки или тупо епром? Жалоба
Опубликовано 26 Апреля 2022%d л Автор comment_27037 Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки. Жалоба
Опубликовано 26 Апреля 2022%d л comment_27038 10 часов назад, Bruce Willis сказал: Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки. Ок, спасибо Брюс! То есть проблема решаема? Как клиент вернется еще раз, весь банкет за его счет организуем. Жалоба
Опубликовано 21 Октября 2022%d л Автор comment_27212 Renew TCM Nissan R52, L50, Z52, T32 SH72531, SH72533 Так же предлагаем новую услугу, можем сделать renew. Нужно в тех случаях когда ячейки памяти адаптаций калибровок переполнены. Либо сделать клон, записать другую прошивку. Жалоба
Опубликовано 24 Декабря 2022%d л comment_27300 Блоки ТСМ надо вам прислать,получается они со вскрытием делаются? Жалоба
Опубликовано 26 Декабря 2022%d л Автор comment_27306 Зачем? У меня есть, спроса на тсм нет , что бы их добавлять без вскрытия. Около 10шт сделано всего Жалоба
Опубликовано 3 Февраля 2023%d л comment_27388 Спасибо Стас за реанимацию, все работает штатно! Респект!!! Жалоба
Опубликовано 16 Марта 2023%d л comment_27448 В 23.09.2020 в 18:51, Bruce Willis сказал: Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать. Bruce Willis добрый день! Что по деньгам клонировать ЭБУ впрыска а/м KOLEOS 2 ? Родной блок немного пострадал в аварии, процессор и ЕПром целы. Двигатель с родным блоком запускается, но не реагирует на педаль газа. В ЭБУ ошибка по датчику положения ДЗ, с ДЗ все хорошо (ДЗ проверена на аналогичном автмобиле и проводка до ЭБУ прозвонена). Жалоба
Опубликовано 16 Марта 2023%d л Автор comment_27449 Здравствуйте, 10000 руб либо купить модуль 103 https://ecudtc.com/ru/mmc-flash который стоит 10 000 руб. Это если ерчь идет о процессоре 72533/72543. Жалоба
Опубликовано 17 Марта 2023%d л comment_27450 Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ? Жалоба
Опубликовано 17 Марта 2023%d л comment_27451 модуль пишет все данные блока полностью, если правильно подготовите файл - будет автопривязка Жалоба
Опубликовано 17 Марта 2023%d л Автор comment_27452 7 часов назад, zega сказал: Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ? Да, прошивку можно купить у меня Жалоба
Опубликовано 17 Марта 2023%d л Автор comment_27454 10000 slave версия однократная запись, файл можно записать любым из трех модулей. Жалоба
Опубликовано 6 Апреля 2023%d л comment_27485 Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. Здравствуйте есть ниссан х-трейл т32. SH 72533 с этой ошибкой,какая цена вопроса и каким образом это можно сделать? Жалоба
Опубликовано 6 Апреля 2023%d л Автор comment_27486 Здравствуйте, любая версия модуля 103 и 10000 руб , либо пересыл Жалоба
Опубликовано 7 Апреля 2023%d л comment_27487 Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать? Жалоба
Опубликовано 7 Апреля 2023%d л comment_27489 В 07.04.2023 в 08:14, RYABOV IGOR сказал: В 07.04.2023 в 14:04, Bruce Willis сказал: Здравствуйте 10000 руб Решил активировать 103 модуль за 5000 руб,но не пойму,что значит будет работать с мастер ключом? Жалоба
Опубликовано 7 Апреля 2023%d л Автор comment_27490 Это значит что прошивку вам может подготовить только тот у кого куплена лицензия мастер , в данном случае я могу вам любую прошивку подготовить. Жалоба
Опубликовано 8 Апреля 2023%d л comment_27491 22 часа назад, RYABOV IGOR сказал: Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать? Спасибо понятно.Теперь еще вопрос.Я открываю этот модуль,вычитываю еепром по obd,отсылаю вам дампик по электронке,вы его правите,я заливаю обратно.Правильно я понял? И еще как оплатить модуль и ваши услуги,мне было бы удобней с карты на карту.С уважением Игорь. Жалоба
Опубликовано 8 Апреля 2023%d л Автор comment_27493 Да все верно , слейвовой версией вы не сможете писать файлы в bin формате. Картой вы можете купить здесь https://ecudtc.com/ru/mmc-flash Жалоба
