Yes , do online mmcflash.eu
Robinzon зарегистрировался на сайте
KeromajNeuby зарегистрировался на сайте
Конечно могу если вы прочитаете отправоенную вам ссылку и предоставите всю информацию, а не на отъебись кинете пару скриншотов. Вин код и тд все по списку -
Есть какие-то варианты восстановления! Спасибо заранее за ответ -
Так потому что вы блок уже завалили , потом и не отвечает -
Добрый день, вы форумом ошиблись -
werior777 зарегистрировался на сайте
Victor Garage подписался на Dongle not Found
one of my laptop is cannot detect the dongle it is my main laptop used to do remaps so i tried everything from uninstalling everything untill reinstalling everything still cannot detect but on my other laptop, it detect and works fine please someone help me
Victor Garage зарегистрировался на сайте
zurdo зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Наткнулся на вашу ссылку. Ищу подключение на столе для Suzuki Wagon R. Можете поделиться распиновкой? Не могу нигде найти. Только Статьи нахожу.
