  2. Вчера
  3. Chiptuner
    Mitsubishi Petrol
  4. Последняя неделя
  5. Mike prater
  6. Ранее
  7. Bruce Willis
    hi 133 usd
  8. Mike prater
  9. Приветствую! Интересует сделать прошивку под холодный термостат (82 градуса), целевая температура 90, температура начала работы вентилятора 94 (полная скорость при 100 градусах, полное выключение при 90), температура открытия жалюзей радиатора 88. Плюс евро2 и отключение контроля заднего ДК. Возможно ли вообще такое реализовать, или я зря ищу? Считанный файл и иденты прилагаю. Версия ПО: HV4A-14C204-AKF Калибровка: HV4A-14C204-AKF Номер ЭБУ двигателя: FV6A-12B684-AB Номер ЭБУ по каталогу: RMFV6A-12A650-AB Серийный номер: 867436157 CVN: 96948C4A HV4A-14C204-AKF.rar
  10. Вам нужно зарегистрироваться на сайте MMCFLASH.RU Пароль от форума https://mmcflash.ru/forum/ не подходит При регистрации нужно правильно указать свой номер ключа. Ответственность за этим полностью на вас. Указали номер по памяти - купили кому то модуль. Если при регистрации указали номер ключа или его нужно изменить - это можно сделать в профиле (правый верхний угол). Заходим в раздел Модули MMC Flash, выбираем пункт Обновление программы MmcFlash и нажимаем купить за 0р Пароль mmcflash.ru
  11. viktor9950
  12. Bruce Willis
    Both type work
  13. Mike prater
  14. Bruce Willis
  15. viktor9950
  16. viktor9950
  17. Bruce Willis
  18. Bruce Willis
  19. Bruce Willis
  20. Good Afternoon, I am seeking assistance with an issue related to Code P161F. I have purchased MMC Flash and would like to know which module is required for this task. Additionally, I need guidance on the correct pinout to use. The chipset in question is SH72533. Thank you in advance for your support.
  21. Majestic81
  22. cardom
  23. koroleg
    Файлы
  24. koroleg
  25. Используйте новый сайт mmcflash.ru
  26. Добрый день. Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/ пробую восстановить не приходит запрос на почту. пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается. имя при регистрации как ник.
  27. What year ?
  28. Does Protocol 25 support reading from and writing to the Yamaha MH8610F?
  29. Bruce Willis
