Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает. - Today
Aлекс77 зарегистрировался на сайте
Noksst зарегистрировался на сайте
waqas-777 зарегистрировался на сайте
divix зарегистрировался на сайте
Skif96 зарегистрировался на сайте
Я не прнимаю что вы хотите -
нет
Будет -
про mmc hardware можно по подробней где прочитать? С каким шнурком работает, есть ли там суппорт, схема на бут подключение?
