Последний час
max1244 зарегистрировался на сайте
Today
VD Perfomance зарегистрировался на сайте
Vladskkk зарегистрировался на сайте
logicauto зарегистрировался на сайте
zlat-ru зарегистрировался на сайте
dslkzru зарегистрировался на сайте
revolted зарегистрировался на сайте
alex 1990 зарегистрировался на сайте
jananmz2008 зарегистрировался на сайте
34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing VinРанее
Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо- 41М BMW Bosch E-Net F series
Здравсивуйте по поводу размер у нас свой размер из за дополнительных данных. По поводутвсе остального читаем faq и отправляем все необходимое в суппорт. - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
