Последний час
dslkzru зарегистрировался на сайте
Today
revolted зарегистрировался на сайте
alex 1990 зарегистрировался на сайте
jananmz2008 зарегистрировался на сайте
Samat1122 зарегистрировался на сайте
khankhan2026t зарегистрировался на сайте
Hinatich зарегистрировался на сайте
Евгений Николаевич зарегистрировался на сайте
molecul зарегистрировался на сайте
Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.Voodoo_57 зарегистрировался на сайте- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо- 41М BMW Bosch E-Net F series
Здравсивуйте по поводу размер у нас свой размер из за дополнительных данных. По поводутвсе остального читаем faq и отправляем все необходимое в суппорт. - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
