И всё-же, в продолжение темы: "MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9". Я вчера до поздна проработал в поисках проблемы, пока не решил просто поменять 1 байт, удалив иммо из прошивки. Машина завелась и нормально работает.
И всё равно мне хочется понять, что может мешать заводится и не видеть иммо, даже при ручном переносе синхры? Я с лансерами работал мало, но всё это были машины до 2005 года.
Я вчера подумал, что прошивая Тойоту 2024 года с блоком стоимостью от 300000 рублей, я меньше волновался чем этот ср-й Лансер. 30 лет назад, когда я первый раз прошил ВАЗ-21099, для стрит-рейсера было всё проще...😃
Thick44 зарегистрировался на сайте
Good day, I just wanted to share an update: the solution provided by mmcflash is absolutely correct and works perfectly. Thank you very much for the support. Outstanding experience - A+++ - Вчера
У вас скорее всего проблема не в иммо, а в сгоревшем предохранителе ЭБУ. Синхру переносит корректно.
antam подписался на MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9
Блок двигателя: JM9327_19. После репрога машина не заводится. Ошибка иммобилайзера. Пару лет назад уже писал эту-же прошивку на другой машине, было всё нормально. С помощью EcuFlash писал 4 года назад, всё ОК. Первый раз попробовал ещё 15 апреля, но у меня было мало времени... человек уехал. И вот он приехал снова... какой-то тупик. Пробовал 2 байта перекинуть в ручную. Не прокатило.
hi 133 usd -
- обновление
- install
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Both type work - Ранее
Добрый день. Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/ пробую восстановить не приходит запрос на почту. пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается. имя при регистрации как ник.
