Bartas222 зарегистрировался на сайте
Scottnig зарегистрировался на сайте
surrogatno_qxOr зарегистрировался на сайте
Michaelmiz зарегистрировался на сайте
espect_cu_gzea зарегистрировался на сайте
JasonLex зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
