mxalex зарегистрировался на сайте
Kelewer зарегистрировался на сайте
Запрос pinout Mmcflash Hardware
Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
ionutbacuta зарегистрировался на сайте
Top Gan подписался на Bruce Willis
Top Gan зарегистрировался на сайте
Max-13 зарегистрировался на сайте
Нужна помощь увал блока M7.2.1 F4H Isuzu forward Transtron R5F72546 2020 год.
Тему можно закрывать, Буду отправлять блок .
Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку.
РоманКукарцев зарегистрировался на сайте
GMC зарегистрировался на сайте
rybakevg зарегистрировался на сайте
Nikola зарегистрировался на сайте
immo off or renew
immo off or renew
Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
Продам Combiloader
Продано, тему можно закрыть.
- Модуль 106
Модуль 106
50/50 только пробовать
Модуль 106
Which modules are supported?
No one
- Which modules are supported?
