  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Module 36
  5. autom
    module36 kubota?
  6. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Hi send photo ecu
  7. Hi. spam me. real, kubota denso 275800-7221 1j574-59053 bench or obd possible? not 1J773-59053 Anyone who has used it, pls reply. Thankyou.
  8. Ранее
  9. alexozi
    Mitsubishi Petrol
  10. Bruce Willis
    Suzuki Vitara DTC OFF
  11. elecautocr
  12. Речь про новый девайс Hardware , для восстановления ЭБУ
  13. Относительно давно не обновлял загрузчик. Т.е. если я сейчас обновлюсь до последней версии то он перестанет работать на Win7?
  14. Даже Microsoft от нее отказалась ) чем мы хуже? Там проблема не в том что мы хотим, а что средства разработки не поддерживают старые системы.
  15. Поддержка win7 в будущем не планируется сделать?
  16. WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК.
  17. MMC Flash Hardware 1.0.76 собран под .NET 8.0, а Windows7 не поддерживает NET 8.0 - я правильно понимаю?
  18. Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает.
  19. Request send to email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Information about Auto (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 3) Photo ECU with lable 4) Photo ECU inside back cover 5) Photo ECU connector
  20. Bruce Willis
  21. akpgaraz
  22. grib84
  23. Bruce Willis
  24. grib84
  25. Здравствуйте криптовалютой может платить любой человек на планете. Вы просто не хотите разбираться. Других способов не было , нет и не будет.
  26. Hola, les escribo porque tengo problemas con un Nissan Rogue 2019 con el código de error P161F del ECM. Compré el adaptador a través de mk3.com y adquirí dos módulos, el 103 y el 104. Estoy intentando comprar archivos a través de mmflash.com, pero no tengo forma de pagar con criptomonedas. ¿Tienen otros métodos de pago disponibles? También tengo problemas con la diferencia horaria; Estoy en EE. UU. y me cuesta quedarme despierto hasta muy tarde para comunicarme con ellos y comprar un módulo o archivos.
  27. Спасибо.
  28. Здраствуйте и вас с Новым Годом! Нет такого модуля у нас.
  29. Добрый день. С наступившим Новым годом! Подскажите пожалуйста, работает ли данный флешер с блоком Delphi DCM3.7 HYUNDAI H-1 ? Спасибо.
