Okay. I emailed them with photos.
AntonioGah зарегистрировался на сайте
RobertSnofe зарегистрировался на сайте
GeorgeVes зарегистрировался на сайте
JosephTub зарегистрировался на сайте
Andrewsic зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
