  2. autofors
  3. Bruce Willis
  4. Today
  5. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто стояла на станции и разредился аккум. После авто не заводится, стартер крути запуска нет. Ошибка P161F Это из той же истории как на Nissan ?
  6. Bruce Willis
  7. Вчера
  8. Hello can i get a diagram for ECU bench programming Pictures attached Thank you.
  9. Bruce Willis
    Mitsubishi ASX 1.6 immo of
  10. guroo
  11. Последняя неделя
  12. если бесплатно и навсегда, без лиммита времени - да , пишите в личку скину адрес. нет, пока нет вариантов
  13. Да,renew,для установки бэу блока. Нужен подопытный блок для изучения?
  14. Здравствуйте поддерживается для чего? Если renew - то нет
  15. Ранее
  16. Bruce Willis
    Да
  17. al2439
  18. Mmc flasher + 34 модуль, адаптер xhorse mvci pro j2534 официальный - 13000. Возможна продажа по отдельности(Адаптер 7000, mmcflasher 6000). Отправка СДЭК
  19. С вашими познаниями лучше отдать кому-нибудь блок на восстановление. EEPROM у вас нет. Что читает и записывает модуль, описано в разделе "Описание модулей".
  20. В слитом дампе 3840 кб находится загрузчик и данные еепрома? Флэш полностью перезаписывается в ММС или пропускаются эти данные ?
  21. 1. считан флэш 3840 кб камбиком и ММС одинаково. Софт № 102 (родной) 2. Залит ММС софт № 201 ( с чужого авто), авто запустилось, ошибка только по АКПП U0101 3. Залит ММС мод стока №102 (родого), имеем ошибки по датчикам темп и контрольной сумме U0606 4. Залит ММС сток №102 (родной), имеем только ошибку U0606. 4. Залит ММС снова софт № 201 , но с прибитой U0101. Имеем: - авто уехало с потухшим чеком, горняк не работает. 5. Через неделю взят BitBox и залит сток № 102. Блок уснул Получается, писал все ММС, софт 201 поверх 102 проблем не было, откатывл обратно на 102 тоже без проблем. Потом вновь с 102 записал на 201 и авто работало. Как только провел запись Битбоксом блок уснул. Битбокс попортил ЕЕпром, загрузчик?
  22. Ошибка у вас из за эксперементов , внутри sh725xx есть внутренний еепром. И он портится при заливке другой комплектации. Ftdi вы по этому же не сделаете, из за вгутреннего еепром которого у вас нет. Можно мне выслать , я его воостановлю jtag , но раюочего еепром у меня нет. И я 14 уеду в отпуск.
  23. Битбокс в переписке с ними ни смогли дать ответ как поднять. У Сергея этот модуль не заявлен на запись комбиком, совет FDI прога и курить как подключится к процу. Пока все грустно.
  24. stok_aliens_4JZ1-201.7z stok_moy__4JZ1-102_55192133_NPR88Y7001978.7z
  25. Isuzu Elf 2019год 3.0L 4JZ1. Кузов NPR88Y7001978 Считал по ОБД флэш комбиком 3840 кБ проц R5F72546, затем считал ММС. Сравнил, байт в байт. Версия прошивки 4JZ1-102_55192133 . Пока искал кто сделает мочу, дай думаю залью MMC с похожего авто с таким же блоком M7.2.1 сделанный мод с идентами 4JZ1-201_97689671. Вышла в кодах одна ошибка по связи с трансмиссией U0101 ( от авто с авто трансмиссией оказался дамп) . Пробовал и сток лить с нее 4JZ1-201_97689671, плюсом появились ошибки по моче. Вернулся на мод, прокатился и понял, что пропал горняк. Потом в дате сканера увидел, что пропали данные по сцеплению, естественно 🙂 и это стало проблемой горняка. Нашел наконец кто сделал без мочи родной 4JZ1-102_55192133, залил получил три ошибки по темературникам двигателя, не экологии и вдобавок U0606 по КС. Залил сток ошибки по темературникам пропали, но 0606 не удалялась. Программист еще несколько версий делал, КС так и не удалось победить. Получается ММС и комбик неверно, но одинаково слили сток? И программист сказал, что у него этот сток тоже был и он тоже байт в байт как слитый мной. Вспомнил я про Битбокс и думаю, давай им залью. Указал 1 и 2 файлом свой сток 4JZ1-102_55192133, запись прошла ОК и уснул. Ток потребления упал, на связь не выходит, чек на авто не зажигает. Там кроме R5F72546 3840 кБ еще сидит R7F701205 c 2048 kB. Ищу варианты как поднять.
  26. Bruce Willis
  27. GE89
    Hi. Where can get pin out ?!
