  2. Спросите на PCM flasher
  3. Всем привет. ECU motorola 37805-RDJ-A720 внутри 64f7055bp40 в BGA корусе. Утеряны ключи, PCM flasher не даёт записать по розетке из-за иммобилайзера.
  4. Последняя неделя
  5. Bruce Willis
  6. Можно обд и можно не бояться, эти блоки программно не убить
  7. Подскажите работать лучше на столе или можно по обд
  8. akpgaraz
  9. Здраствуйте , да можно
  10. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  11. Посмотрите точно какой эбу.
  12. Добрый день. Модулем №3 митсубиси можно сделать ситроен ц-кросс 2011г 2.0 акпп, там вроде мн8106F Эбу и двигатель вроде как оутлендера
  13. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  14. larin777
    100М Nissan TCM RE5
  15. Bruce Willis
    Nissan rogue 2022 P161F
  16. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
  17. Bruce Willis
  18. Ранее
  19. kai-777
  20. Bruce Willis
  21. akpgaraz
  22. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  23. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  24. Bruce Willis
  25. avtec
  26. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
