simpleee зарегистрировался на сайте
vary зарегистрировался на сайте
ashabul зарегистрировался на сайте
Liubomyr подписался на TCM Infinity q50 - ETC96-200N
Liubomyr зарегистрировался на сайте
RuslanYalta зарегистрировался на сайте
Нужна помощь увал блока M7.2.1 F4H Isuzu forward Transtron R5F72546 2020 год.
На вашем же скрине написано после открытия файла - Контрольная сумма исправлена. А теперь к разбору прошивки. Как мы видим из листинга Ghidra по адресу 0x387e20 хранится указатель (адресная ссылка) на 0x0015E80C, по которой уже находится функция. Теперь давайте посмотрим, а что же находится в отредактированной прошивке по этому же адресу 0x387e20 упс, кто убил пол прошивки нулями, ошибочно посчитав что это какая то карта. А теперь вопрос, как поведет себя процессор, если поправить код либо указатель на код в 00? Правильно - ЭБУ будет подвисать на выполнении нулевых указателей, а watchdog timer будет радостно замыкать ножку Reset на землю, что в свою очередь будет заставлять процессор стартовать с 0х0 (сначала). И так в бесконечном цикле. ЭБУ восстановлен. Совет калибровщику научится пользоваться Ghidra. Если он когда либо это прочтет)
don.avm зарегистрировался на сайте
mxalex зарегистрировался на сайте
Kelewer зарегистрировался на сайте
Запрос pinout Mmcflash Hardware
Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
ionutbacuta зарегистрировался на сайте
Top Gan подписался на Bruce Willis
Тему можно закрывать, Буду отправлять блок .
Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку.
immo off or renew
immo off or renew
Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
Продам Combiloader
Продано, тему можно закрыть.
- Модуль 106
Модуль 106
50/50 только пробовать
