Today
snt123 зарегистрировался на сайте
Chip Pentagon Lviv зарегистрировался на сайте
Дмитрий27 зарегистрировался на сайте
Hai Tran зарегистрировался на сайте
AlexPro зарегистрировался на сайте
vofchik82 зарегистрировался на сайте
Забыл дописать, при записи прошивки работает постоянно насос, лучше подкинуть зарядное, заметил что после окончания прошивки тоже качает насос до того момента пока файл cafd не будет записан - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
