  2. Bruce Willis
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
    hi module 1
  3. Bartas222
  4. Hello everyone, does any module support these ECUs? MH7201F MD355869 E2T68375
  5. Today
  6. Последняя неделя
  7. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  8. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  9. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  10. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  11. Ранее
  12. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  13. grey-lion
  14. Bruce Willis
  15. Время чтения указано в первом посте, лучше наверное open port 2.0, со Scanmatic так же работает.
  16. Avtoplus
  17. grey-lion
  18. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  19. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
  20. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
  21. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  22. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    You can't read upper ?
  23. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  24. Коннектор на ABS проверим
  25. Мне необходимо еще раз создать заявку на сайте?
  26. Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была.
  27. Здравствуйте мы можем попробовать без гарантий сделать , если не получится - то сверху 5000 руб иммо офф. А так у вас где то кан теряется и машину все равен нужно будет делать. Вы в заказе еще одну ошибку написали P1212 по моему. У них есть проблема с коннекторами.
  28. Bruce Willis
    М 107 EV/HEV
  29. Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты?
