  2. Bruce Willis
    Suzuki SX4 CROSS 2015 1.6
    Здравствуйте, у нас нет модуля на этот ЭБУ
  3. Всем привет, подскажите каким модулем можно прочитать данный блок ECM?
  4. Вчера
  5. Что то я вас не понимаю, сделанный и оплаченный заказ моментально дает скачать, а так же присылается ссылка на емаил и из личного кабинета так же можно скачать. Редактирование заказа, это для удобства, что бы файл второй раз не подгружать. Как пример вы сделали Е2 и нужно отключить еще пару каких то ошибок, но за них нужно платить дополнительно.
  6. ну вроде как уже оплатил изначально. а новое подгрузить это опять оплачивать ? или все что указано в первоначальном заказе сразу же на выходе из системы готово уже ? я просто понял так что прошивку загруженную мной система дороаботала до E2+EVAP а DTCв ручную делаются в течении недели ?
  7. Последняя неделя
  8. Bruce Willis
    Update mmcflash (Download software)
    идите на сайт mmcflash.ru
  9. Добрый день, а вопрос то в чем? Вы можете так же взять ваш отредактированный файл и снова подгрузить его в систему и редактировать.
  10. bodz
    подскажите не могу ключ активировать или скачать по номер ключа 4669
  11. день добрый. делал заказ на Kuga, по большому счету нужно было только DTC, но взял и экологию. в статусе висело в течении 7 дней будет доступна корректировка ошибок. 7 дней прошло. Заказ №11519
  12. Bruce Willis
    4HK1-102 WRITING ERROR
    This , first email you send without log file , but now all ok
  13. Tommy Tay
    bruce willis what is read link ?
  14. vecheslav
    Ищу сток Lexus LX470
    Есть такая прошивка
  15. Bruce Willis
    ! Send log and stock
  16. Tommy Tay
    ok thx bruce willis 3840KB file
  17. Bruce Willis
    https://mmcflash.ru/forum/topic/889-bug-report-faq/
  18. Требуется прошивка блока
  19. Hi, My MMC software cannot writing rom ! Error : Communication error, code 0000000007E87F3422 Reading OK firmware version new 1.17.4877 software module 02/hardware part number 8983883191 M7.2.1 F4H 4HK1-102 VIN FRR90 Any solution ?
  20. Здравствуйте, да достаточно
  21. Здравствуйте. Случилась не приятность, усыпил авто при добавления ключа. В данный момент заменил блок бсм, защелку и ключи с одной машины. Надо сделать renew ЭБУ ДВС. 103S достаточно и по удаленке к вам ?
  22. Ранее
  23. Я это понимаю, но ключи не вяжутся поэтому и хочу залить епром.
  24. По ошибке у вас кривое иммо офф через еепром. Просто привяжиье ключи , сделайте синхронизацию.
  25. Приехал клиент горит лампа иммо постоянно в моторнике ошибка P0603 - внутренняя неисправность цепи ECM/PCM (Ошибка энергонезависимой памяти) началось все после замены ЭБУ хочу залить родной епром и заново все привязать
  26. Здравствуйте с какой целью
  27. Доброго времени суток всем Acura MDX 2004 блок Motorola 37805-RDJ-A790 ищу епром
