sashka33 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте, да достаточно -
тема форума ответил на Bruce Willis автора autofors в Описание Модулей
Здравствуйте. Случилась не приятность, усыпил авто при добавления ключа. В данный момент заменил блок бсм, защелку и ключи с одной машины. Надо сделать renew ЭБУ ДВС. 103S достаточно и по удаленке к вам ? -
autofors зарегистрировался на сайте
the_ekshin зарегистрировался на сайте
shap зарегистрировался на сайте
Baldo Baldini зарегистрировался на сайте
brodeaga зарегистрировался на сайте
yuriyakpp изменил свою фотографию
yuriyakpp зарегистрировался на сайте
Greg locksmith подписался на sergio1968
Greg locksmith подписался на Bruce Willis
leoo20 подписался на Bruce Willis
Acura MDX 2004 блок 37805-RDJ-A790 ищу епром
тема форума ответил на feihc автора feihc в Поиск прошивок
Я это понимаю, но ключи не вяжутся поэтому и хочу залить епром. -
тема форума ответил на feihc автора Bruce Willis в Поиск прошивок
По ошибке у вас кривое иммо офф через еепром. Просто привяжиье ключи , сделайте синхронизацию. -
Приехал клиент горит лампа иммо постоянно в моторнике ошибка P0603 - внутренняя неисправность цепи ECM/PCM (Ошибка энергонезависимой памяти) началось все после замены ЭБУ хочу залить родной епром и заново все привязать -
Здравствуйте с какой целью -
Доброго времени суток всем Acura MDX 2004 блок Motorola 37805-RDJ-A790 ищу епром
reab зарегистрировался на сайте
Понял. Спасибо! По процессору буду уточнять.
Здравствуйте если внутри 7055 , то только чтение. Записи нет. 7058/59 и чтение и запись.
Здравствуйте! Обратился Isuzu Forward 2005г. Transtron 6HL1. Смогу я вычитать/записать данный эбу на столе? Разьем не ОБД а трех пиновый. И авто далеко, хотят ЭБУ привезти. Фото ЭБУ владелец прислал.
kioka зарегистрировался на сайте
Николай2507 зарегистрировался на сайте
помоги не могу найти вашу личку
пишите личное сообщение
georgios подписался на Bruce Willis
как оплатить?
georgios подписался на nissan rogue 2017 immo off
110 usd
yes if possible and how much will it cost
да если можно и сколько будет стоить
yes yes
We can do renew (virgin ) for you
nuker61 подписался на nissan rogue 2017 immo off
17FF3A_4P32RNCN7-20240427-114709nissan rogue_mmcflash.bin
ilhom подписался на Bruce Willis
Здравствуйте читаем faq , первый раздел форума , подробно описано как куда где -
тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
При работе модуля есть проблема, пишет что идёт запись ROM, программа работает, жду 15-20 минут, ничего не происходит. Обычно за 20-25 минут уже запись проходит. Где можно найти лог от программы для отправки на анализ, что не так. Спасибо! -
dimaviorel14 подписался на honda akkord блок KEIHIN
колеги привет есть кто может помочь поправить прошивку нужно евро 2 авто хонда аккорд 2004 год мотр 1.8 автомат сток прикрепил LMA720.bin
Mario fernandez подписался на Bruce Willis
Diagnost64 изменил свою фотографию
Здраствуйте, просто от стирания блок не может умереть. И от того что его не до записали тоже. Возможно из за того что бортсеть 24V у вас умер J2534 адаптер. Может только от кривой записи, когда вы поправил код и успешно записали кривую прошивку. Если вам нужен пинаут - смотрим FAQ, первый раздел форума. И на будущее там же форма запроса для обращения в support. Там будут видны некоторые подробности.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста решение. Дело было так) Чтение через обд, час и восьмь минут. При записи через ОБД на первых секундах ошибка. (Желею что не снял сразу) На связь блок не выходит. На столе теперь тоже. Благодарю за понимание)
Скажу что тебе нужно купить очки, тк mmcflash.ru полностью на русском языке, за исключением терминов которые более понятные на английском языке, такие как EGR, DPF и тд. И если уж быть честным к самому себе, то тогда выкинь из дома все, что имеет отношение и права к враждебным странам ( США, Европа, Великобритания) и ты будешь жить в доме с голыми стенами. А потом тебе не понравится имя сайта, которое так же на английском, а потом название самой программы. Виндовс либо Мак с которого ты пишешь, враждебный, телефон, компьютер, диагностические программы и оборудование и тд. А еще скажу, что форум не место для политики и на на эту тему мы здесь не будем общаться. А ещё внезапно , все языки программирования современные на английском языке и этот список можно продолжать бесконечно. По этому либо крестик снимите, либо трусы оденьте. (Поговорка )
- 13 ответов
- hitachi gen2 (sh725x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
