Опубликовано 16 Июля 2015%d л comment_15771 Привет. Mitsibishi Carisma 1999 - Блок MR420984 - 4-х штучный по три ряда пинов в каждом. Внутри процессор - MH8305F есть способ его прочитать ???? Пиасиней пробовал - не получилось. мож что не так делал - подскажите. Жалоба
Опубликовано 16 Июля 2015%d л Автор comment_15775 ММС флешером ФЛэшером - это получается модуль №1 --- там нет подводных камней ??? на столе или по ОБД ??? В БУТ нужно вводить или по ОБД само всё отработает ??? Жалоба
Опубликовано 16 Июля 2015%d л comment_15777 1 модуль. Поддерживает чтение и запись CPU MH7201F, MH7201F with ext. flash, MH7202F, MH7203F, MH8206F, MH8305F Жалоба
Опубликовано 16 Июля 2015%d л comment_15781 Про БУТ-пин не забудьте, 12 конт. разъем, под ковриком пасажира, в районе левой ноги. Жалоба
