Витарх Опубликовано 16 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 Привет. Mitsibishi Carisma 1999 - Блок MR420984 - 4-х штучный по три ряда пинов в каждом. Внутри процессор - MH8305F есть способ его прочитать ???? Пиасиней пробовал - не получилось. мож что не так делал - подскажите.
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 16 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 есть способ его прочитать ???? ММС флешером
Витарх Опубликовано 16 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 ММС флешером ФЛэшером - это получается модуль №1 --- там нет подводных камней ??? на столе или по ОБД ??? В БУТ нужно вводить или по ОБД само всё отработает ???
nuker61 Опубликовано 16 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 Скачайте справку там есть распин этого блока.
nuker61 Опубликовано 16 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 1 модуль. Поддерживает чтение и запись CPU MH7201F, MH7201F with ext. flash, MH7202F, MH7203F, MH8206F, MH8305F
AVTEL Опубликовано 16 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 Про БУТ-пин не забудьте, 12 конт. разъем, под ковриком пасажира, в районе левой ноги.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
