Niva580 Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 Приветствую. Имеется Субару с мозгами Денсо, с которыми не справился экуфлеш. Какими средствами и можно ли взять эти мозги ММСфлешером? Фото проца и коробки. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 Наш не возьмет этот старый блок. Цитата
samsu Опубликовано 2 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2015 Плата ецу полностью фотографировалась? Ecuexplorer диагностируется? Цитата
Evgenievich Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 Напиши подробно как пытаешься читать - пошагово. Соединить два зелёных тест-коннектора. Один в ногах пассажира (у правой ноги), второй под рулём. Включить зажигание. СРАЗУ нажать "чтение". До того, как циклично включаются-выключаются вентиляторы. Цитата
Niva580 Опубликовано 7 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Напиши подробно как пытаешься читать - пошагово. Соединить два зелёных тест-коннектора. Один в ногах пассажира (у правой ноги), второй под рулём. Включить зажигание. СРАЗУ нажать "чтение". До того, как циклично включаются-выключаются вентиляторы. Замыкаю зеленые под рулем. В ногах пассажира нет зеленых. Дальше - да, включаю зажигание и одновременно жму "рид". Ошибка соединения и циклично работающие вентиляторы. Цитата
irusss201 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Машину пока не видел. Субару Форестер 2012 года 2.5 атмосферник. Возьмёт ММС и каким модулем? Если надо будет подробные данные скажу клиенту чтобы приехал. Цитата
timas Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Вопрос правильнее было задать в соседней теме. В машине должен стоять Denso SH7058. Я делал Outback с аналогичным двигателем MMC Flasher-ом используя 36 модуль. Вроде должен делать и Ecuflash вкладкой Subaru CAN Vehicles SH7058, но сам не пробовал. 1 Цитата
irusss201 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Спасибо! Извиняюсь что не туда писать стал, поторопился) Ещё вопрос, а сколько брать за перепрограммирование? Цитата
timas Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 В поисковик забиваешь "лаборатория скорости". В разделе "цены " надо найти нужный автомобиль и посмотреть цену. Цитата
nuker61 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Нет сколько это первым делом, а потом уж чем..... Цитата
