Опубликовано 14 Октября 2015%d л comment_16576 Попытался идентифицировать блок управления методом перебора модулей. Не смог идентифицировать. Каждый раз заканчивалось ошибкой "Init ERROR" или "Connection error 13". Подскажите в чем ошибка ? Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2015%d л comment_16581 Бут пин с опенпорта подавали на 11 контакт ОБД? Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2015%d л Автор comment_16582 К сожалению, я не смог открыть файл справки. Спасибо за наводку, сегодня попробую. Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2015%d л comment_16584 Это как не могли открыть? Её надо скачать. http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=11 Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2015%d л Автор comment_16585 Справка скачана, при открытии белая страница. Разблокировка в свойствах не помогла. Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2015%d л comment_16586 Только что специально скачал и распаковал, всё гут. Обновите Зип или Рар. Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2015%d л Автор comment_16590 Разобрался с хелпом. Помог только с идентификацией проца (MH8301). Не понял по поводу бут-пина. Вот тут http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=343 написано, что если джек не воткнут, то питание подается на 11 пин OBD разъема. Дополнительного разъема не обнаружил Жалоба
Опубликовано 20 Октября 2015%d л Автор comment_16625 Спасибо за консультацию. Прошивка успешно считана. Жалоба
