sovig Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Машина переведена на пропан, удалены каты. Нужен мод без ДК после ката и, по возможности, поднять УОЗ на 5-6 грд на малых и средних нагрузках. Может кто реально изготовить мод? прошивку скину в мыло, т.к тут нет возможности. Цитата
SL67 Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 В 20.11.2011 в 18:15, sovig сказал: Машина переведена на пропан, удалены каты. Нужен мод без ДК после ката и, по возможности, поднять УОЗ на 5-6 грд на малых и средних нагрузках. Может кто реально изготовить мод? прошивку скину в мыло, т.к тут нет возможности. Скидывай, посмотрю прошивку, отпишусь. ГБО какое установлено? Цитата
sovig Опубликовано 20 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 В 20.11.2011 в 18:44, SL67 сказал: Скидывай, посмотрю прошивку, отпишусь. ГБО какое установлено? Дай мыло пжлста, нет возможности выкладывать и в личке. Цитата
SL67 Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Жми на ник SL67 -потом справа " отправить письмо на E-MAIL" Цитата
sovig Опубликовано 20 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 А толку то? кнопки для загрузки файла всёровно нет. Цитата
sovig Опубликовано 21 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Вопрос остаётся актуальным. montero 3.0 AT 6G72 MCU8301F 512kb stok.zipFetching info... Цитата
sovig Опубликовано 25 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Да можно закрыть. Спасибо gbix за решение проблеммы. Также благодарю SL67 Отличные люди на этом форуме! Цитата
