honda accord 2005 2.4
Прошу сразу не пинать сильно. приехала данное авто на чип тюнинг . у меня куплен модуль по хондам mmc flasher  но не могу вычитать мозги по диагностике. выдает ошибку эбу не определено. подскажите что делаю не так. спасибо
ecu info не определяет?
может быть дело в этом:
Для чтения , записи нужно удалить предохранитель в салоне со стороны водителя:
Система  ACM (управление опорами двигателя), устанавливается на всех v6 с отключением цилиндров:
Accord   № 7
машин просто мало таких почему то приезжает......тестить не на чем всем...
извиняюсь что в этой теме, но может сделать список машин на k-line, может у знакомых такие есть....на них потестить))) модуль то все равно потребуется рано или поздно
Honda/Acura:
Accord 7 2003-2005 Matsushita RBA/RBB SH7055
Accord 7 2006-2007/TSX 2004-2005 Matsushita RBA/RBB SH7055
TSX 2006 Matsushita RBB A56-A62 SH7058
Accord/CR-V/Element/Legend/Odyssey/Ridgeline Keihin SH7058
Element/Inspire Keihin SH7055
Legend/Acura TL 2005-2007 Keihin RJA SH7058
CR-V 2002/2005-2007 Keihin PPA/PNL SH7058
MDX 2003-2007 Motorola RDJ SH7055
Accord 7 USA Motorola RCA SH7055
Попался Аккорд 2.4 2005 в ремонт - не заводится, блок двигателя не диагностируется (ЕСУ залит жидкостью). Блок почистил, востановил поврежденные коррозией пистоны. Двигатель завелся, блок про диагностировал.
Решил вычитать блок для коллекции (раньше с хондовскими блоками не работал).
ММСфлешер вычитывает индификатор блока (37805-RBA-G710, на бирке 37820-RBA-G71)
Прошивку не получается вычитать.
Народ, подскажите, может я что-то неправильно делаю или эти блоки только пишутся?
Все верно к-лайн, они только пишуться, читаются и пишуться только кановые.
Я еще и обратил внимание - в 9 версии софта на эти блоки отсутствует кнопка чтения
