gefest777 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Прошу сразу не пинать сильно. приехала данное авто на чип тюнинг . у меня куплен модуль по хондам mmc flasher но не могу вычитать мозги по диагностике. выдает ошибку эбу не определено. подскажите что делаю не так. спасибо
drugdomovova Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 ecu info не определяет? может быть дело в этом: Для чтения , записи нужно удалить предохранитель в салоне со стороны водителя: Система ACM (управление опорами двигателя), устанавливается на всех v6 с отключением цилиндров: Accord № 7
gefest777 Опубликовано 22 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 я это тоже читал. но у меня движок не v6
gefest777 Опубликовано 22 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 ecu info не определяет? да, у меня вопрос вообще такой год по obd делается? или только пиасини?
drugdomovova Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 тоже подумал про него, но не помню чтобы он выходил в продажу....
drugdomovova Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 машин просто мало таких почему то приезжает......тестить не на чем всем... извиняюсь что в этой теме, но может сделать список машин на k-line, может у знакомых такие есть....на них потестить))) модуль то все равно потребуется рано или поздно
Bruce Willis Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Honda/Acura: Accord 7 2003-2005 Matsushita RBA/RBB SH7055 Accord 7 2006-2007/TSX 2004-2005 Matsushita RBA/RBB SH7055 TSX 2006 Matsushita RBB A56-A62 SH7058 Accord/CR-V/Element/Legend/Odyssey/Ridgeline Keihin SH7058 Element/Inspire Keihin SH7055 Legend/Acura TL 2005-2007 Keihin RJA SH7058 CR-V 2002/2005-2007 Keihin PPA/PNL SH7058 MDX 2003-2007 Motorola RDJ SH7055 Accord 7 USA Motorola RCA SH7055
Neodim Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 Попался Аккорд 2.4 2005 в ремонт - не заводится, блок двигателя не диагностируется (ЕСУ залит жидкостью). Блок почистил, востановил поврежденные коррозией пистоны. Двигатель завелся, блок про диагностировал. Решил вычитать блок для коллекции (раньше с хондовскими блоками не работал). ММСфлешер вычитывает индификатор блока (37805-RBA-G710, на бирке 37820-RBA-G71) Прошивку не получается вычитать. Народ, подскажите, может я что-то неправильно делаю или эти блоки только пишутся?
SJocker Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 Все верно к-лайн, они только пишуться, читаются и пишуться только кановые.
Bruce Willis Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 У нас есть виртуальное чтение, но не до конца настроено.
Neodim Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Все верно к-лайн, они только пишуться, читаются и пишуться только кановые. Я еще и обратил внимание - в 9 версии софта на эти блоки отсутствует кнопка чтения
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
