Скажу за себя. Мне бы было удобнее работать без Интернета, не везде и не всегда он есть.
  • Ответы 159
  • Просмотры 78,8k
  • Последняя актуальная версия модуля: Module 30 Honda K-line 10.0(016) Обновиться всем обязательно! Есть исправления по КС, на сервер виртуального чтения добавлено более 308 софтов. Пример записи 7055
  • Хорошая идея, думаю реализуем
  • Module 30 Honda K-line 10.0(005) Добавлена контрольная сумма
Виртуальное чтение порадовало. Быстренько слило всё с интернетов.
Противники виртуального чтения - а вы не задумывались, почему оно появилось? Может быть потому, что невозможно по розетке данные блоки прочитать? А некоторые, даже через jtag невозможно (на oki процах).
Авторам вопрос. А можно сделать сквозную идентификацию блоков, как в модуле для can? Запустил на любом объёме внутренней памяти и если не тот - программа подсказала какой использовать.
А то пока нашёл нужный моему блоку объём памяти (по закону подлости, последний в списке оказался) - уже подумал, а не накрылась к-лайн часть у моего адаптера.
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Да это хорошая идея для всех модулей где это можно сделать. Можно при выборе любого модуля, можно отдельную вкладку типа Generic для идентификации типа ЭБУ(процессора). Думаю убавит работы поддержке.
А тестился этот модуль и ЭБУ поддерживающие его на отвал при прошивке? Отключение питания или отключение адаптера.
Как себя ведут блоки? Есть как в кан-версиях бутлоадер? Или после фэйла только на операционный стол?
А на столе с этими блоками k-tag справится?
P.S. Нет бута только на 7055, на 7058 вроде есть...
Просто в качестве отчета.
Honda Accord 7 2.0 at 2007 год. Накинута зарядка.
[11:41:24] ECU info(Honda[512k] K-line)
Module: Module 30 Honda K-line 10.0(033)
Wait for preparing dongle...
[Adapter name] OpenPort 2.0 J2534 - 4247
[Firmware version] 1.15.4126
Battery: 14.160V
[11:41:57] 37805-RBA-G710 found
[11:41:58] Software: 37805-RBA-G710
[11:41:58] Engine romid: 37805-RBA-G710 37850-RCA-A100
[11:41:58] CVN: D1282ED8
[11:44:06] Virtual read(Honda[512k] K-line)
Battery: 11.698V
[11:44:12] 37805-RBA-G710 found
[11:44:13] Software: 37805-RBA-G710
[11:44:13] Engine romid: 37805-RBA-G710 37850-RCA-A100
[11:44:13] CVN: D1282ED8
[11:44:13] Downloading ROM
[11:46:36] ROM file downloaded successfully
[11:50:25] Write(Honda[512k] K-line)
Battery: 15.184V
[11:50:29] 37805-RBA-G710 found
[11:50:44] Writing ROM 37805-RBA-G710
[12:01:07] Writing ROM OK
Здравствуйте. Приехал степвагон, праворукий, модуля нет, думаю о приобретении.
Сканер сказал там 37805-PNC-9010, не нашел на сайте такие, у вас есть? Справится? Покупать?
Спасибо. Действительно поддерживается)))
Возникли вопросы: Про отсутствии возможности считать, то что записал. Как проверить, записался ли тюнинг?
P.S. Если опять не в том разделе задал вопрос, прошу простить и перенести.
А как она может не записаться? Это стандартный дилерский протокол, здесь не возможна такая ситуация.
Проверить можно по CVN - это дополнительная контрольная сумма которая носит только информативный характер. На стоке она будет одна, на тюне другая.
Прошу извинить за мою не опытность. Действительно, прошивка записалась, проверил. Проблема в самой прошивке.
  • 5 months later...
  • 6 months later...
  • 2 months later...
Доброго времени суток. Имеются блоки в большом количестве (перечисленниые ниже) Прочитаются ли они виртуалкой тридцатым модулем. На сколько помню все они на процессоре OKI ?? Оч хотелось бы
37820-P8D-J51
37820-PWF-J51
37820-RFA-921
37820-PWC-902
38 минут назад, Bruce Willis сказал:
Есть только эти
Аппаратные части одинаковые. Если попробовать прочитать? Тест откроете?
1 минуту назад, Bruce Willis сказал:
Там нет чтения по диагностике, но по сути это арм, если сможете - прочитайте.
В воскресенье попробую на столе.
7 часов назад, Bruce Willis сказал:
Подскажи когда будет отчет по форме, читаем Faq
Сегодня вечером. Толком не могу найти вменяемую распиновку на блоки управления двигателями J25A, J30A, J32A это сабер, одисей и акуры
Пытаюсь подключиться. IMG_20180909_130518.thumb.jpg.5bff7b2f45748e07731bea5714001be0.jpgПока даже на идентификацию не выходит. 1795999192_.PNG.fa4fac40770cda96ee678869fc52b057.PNG
Блок от двигла J30A      37820-P8D-J51
Распиновка может не та? Подключаюсь к-line , IGP1+IGP2+12, PG1+PG2 - это масса а также PSPSW +12
Может еще что то нужно?831675824_J32A12000-2003.thumb.png.ea16001cc498692013987a7666fba43a.png
