-Алексей- Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 Bruce Willis, предстоит покупка модуля 47М USA. Можете поделиться распиновкой ЭБУ RM6U7A-12A650-BTA при работе с этим ЭБУ на столе? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 Пинаут, если он есть после покупки. И у меня нет соответствия разъема ЭБУ его распиновке. Нужно фото ЭБУ и разъема. И это в суппорт после покупки. Цитата
la69 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 Здравствуйте. Mazda CX-9 3.5l 2007. Везде описание на это авто очень скудно и чем шьётся этот блок тоже не совсем понятно. По базам алинтеча написано, что там стоит блок EEC-V. В MMCflasher не активны кнопки на 47-м модуле, чтобы определить какой блок в машине. Возьмёт ли этот модуль вышеописанную мазду? Заранее благодарен за оперативный ответ. С уважением, Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 Нужны идентификаторы софта или фото эбу Цитата
Александр68 Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Добрый день.Форд эксплорер 2004г 4.0 47м модуль будет работать с таким блоком. Фото прилагаю Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Нажмите идентификацию любым фордовым модулем Цитата
Александр68 Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 На машине нет возможности подключится.Не поможете с точками подключения на столе. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 Поможем если есть 47 модуль, в суппорт фото РАЗЪЕМА и номер лицензии. Должен поддерживаться этот блок. Цитата
yarikne Опубликовано 19 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2021 Добрый день! m799G Ford fusion 2l 2015. Верно я понял, что кнопочка "перенос синхры" может сделать полный клон блока? по обд. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2021 Кнопка переноса, переносит вид блок из блока в записываемую прошивку, что бы вам это не делать руками Цитата
palsw Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 Добрый день, хочу приобрести модуль 47 Сделал инфо фордовским модулем ,пишет переключиться в USA .Соглашаюсь и программа зависает .Не могу сделать идентификацию в USA модуле. Форд Фузион 2015 2.5 Сделал инфо PCM 02 модулем - он у меня тоже не открыт Еще вопрос Опенпорта у меня нет - сканматик2 и чипсофт мид есть - смогут бутпин 13 подключить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 Так он у вас не куплен, по этому и не делает. Не все модули без покупки умеют идентификацию. Цитата
palsw Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 В 10.02.2022 в 11:00, Bruce Willis сказал: Так он у вас не куплен, по этому и не делает. Не все модули без покупки умеют идентификацию. Expand уже купил. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 В 10.02.2022 в 15:56, palsw сказал: уже купил. Expand если купил и есть проблемы то faq и суппорт Цитата
palsw Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 Все прошло удачно ,прошивку считал и залил .Адаптер чипсофт мид 1 Цитата
Andrew9331 Опубликовано 22 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2022 Добрый день, хотелось уточнить, пару раз прочитал тему и не увидел упоминание про форд Эксплорер 3 с мотором 4.6 блок pcm150 без буквенной приставки типа f или x. Будет ли он работать с этим блоком? Спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2022 Если он CAN то будет работать, он может быть PWM Цитата
Andrew9331 Опубликовано 22 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2022 В 22.08.2022 в 10:23, Bruce Willis сказал: Если он CAN то будет работать, он может быть PWM Expand Не знаю, но PCM flasher с 29 модулем ford PWM читает только иденты, а при считывании файла прерывает чтение и завершает с ошибкой. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2022 Если иденты отдает протоколом PWM - то это блок PWM. у нас нет его поддержки. Цитата
LimOn Опубликовано 8 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 Добрый день. PCM150F читает пишет фулл или только калибры? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 8 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 Здравствуйте, описание модуля есть в первом посте Цитата
ovnisf Опубликовано 15 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2024 I have similar software with ********. I read and transfer on a PCM150 unit. Unit I wrote to did not start car and was still showing wrong vin. Does your software do a full clone? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2024 No, my software don't do clone Цитата
