Владелец QX56 2005 заменил двигатель якобы с автомобиля 2008 года. Отличаются наличием фазовращателей. С двигателем был приобретен блок управления. На старом блоке авто более-менее работает. При замене блока управления возникла странная проблема - дроссель почти не реагирует на нажатие педали газа. При нажатии педали газа до упора обороты поднимаются с 650 до 1000 оборотов. Если завести автомобиль с нажатием педали газа, обороты подпрыгивают, и если держать педаль газа нажатой то за секунд 30 обороты могут подняться до 4 тысяч оборотов.Если позволить, обороты упадут до холостых, больше 1 тысячи оборотов их уже не поднять. В обоих блоках есть ошибка P1551 (какой-то датчик батареи) и ошибки по подогревам передних датчиков кислорода. Больше ошибок, тем более связанных с дросселем или педалью газа, нет. Софт на новом блоке 9ZHFL3N7(ZW32B). Еще на приборной панели горит лампа давления масла.
Просмотрел схемы на авто 2008 года, но не нашел подобных блок. Может подскажите район где он должен стоять, или на схеме?
Мотор новый пришел с QX56 нового?
Тоесть такой-же мотор стоит на патроле Y62?
Изменено пользователем Alez
С Qx56 2008 года, отличия - наличие на новом фазовращателей.
была такая трабла QX56 вышел эбу из строя.привезли бу но с другим софтом....заводит но не газует.залил софт со старого эбу пиасиней все заработало как надо.ммс не смог заменить софт.
Дело в том, что старый блок не работает с фазовращателями.
перебирай софты по процу.а что еще делать...колодку пиасини снимай...не отпаивай
